查看: 3183|回复: 13
精英 462针主板通电过一下就断电
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-9 14:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在手上有一精英462针主板,别人拿来装系统 ,系统装好了之后就不从硬盘启动, 调也没有用,我就把电池取下来了,装上去之后就启动不了了,主板通电跑到26就自动断电了。请各位指叫一下到底是什么问题???????????
发表于 2008-9-9 14:26:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开机测试主板各电压点是否正常。
发表于 2008-9-9 14:31:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有没有其他问题的可能, 我就把电池取了一下就不行了  拿来的时候正常呀
发表于 2008-9-9 14:34:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开机断电。先从软件入手。刷一BIOS。就算不是BIOS的问题以后也是要从刷的。
发表于 2008-9-9 14:37:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
清下BIOS,拿表打下你拿下来的电池,是不是没有电了.
还有,看下跳线你动了没有..
发表于 2008-9-9 14:48:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么都没有动 就去了一下电池 装上去就成那样了  电、电池有电
发表于 2008-9-9 15:36:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
bios   刷了还是一样的
发表于 2008-9-9 16:08:28 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
重装过一个系统,试试
发表于 2008-9-9 17:24:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老兄 你有没有看楼上呀
    开机不了 怎么装系统
发表于 2008-9-9 17:28:20 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
跑26是显卡检测不通过。独显查下显卡。集显测一下北桥供电和其它条件有 没有正常。
发表于 2008-9-9 19:38:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个主板电池试试,不行就测显卡相关电路
发表于 2008-9-10 13:46:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是一跑到26就自动断电了
发表于 2008-9-10 15:05:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是显卡或BIOS问题。。
拆下来最小系统法测试吧
发表于 2008-11-3 22:34:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
关注中,到底什么问题呢
