查看: 3743|回复: 7
索尼MBX-189神级维修
发表于 2013-5-19 21:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大清早同行送来台18寸的索尼笔记本 说有时能正常显示 有时开机不显 有时显示了用了会黑屏,问题明朗大部分是显卡问题 直接BGA 做好后用了会没问题 回家了 第二天早上来开机 我了个去 不显示了,看电流0.84感觉没到显卡啊 习惯性的内存插拔了下,电流停到0.84一会儿就1.2-1.4几显示了 进系统后 什么都没动呢 死机了 我了个草,强行关机再开 不显示了,难道显卡没做好?徒弟拿下重植 放上去 又显示了 我想这下好了吧,全部装好 又不显示了 *脏话*你个大爷,还是0.84,找了图纸直接找PLT RST 果然没有 这时候也不管南桥发没发出直接BGA 听到 芯片爆的声音了 *脏话*这下叼了 估计爆了 从废机器里找来IBM的南桥挂上去 还是0.84 没办法 只能订个南桥了 到第二天 南桥到手做上去 终于显示了, 装好后不进系统显示认不到系统 难道硬盘没认到? 进BIOS 400G硬盘认到了 死活不进系统 ,换了个GHOST后的硬盘挂上去让他引导 还是不认 我了个去,难道南桥下面掉点?拿下对着硬盘接口打了下 通的 果断换了个南桥上去 NMLGB 还是这样!!好了 这下死的心都有了,郁闷啊 问了下师兄有没遇到这个问题 师兄说没有 叫我刷个BIOS 不行就放弃吧。。。。。没办法 刷吧 刷好后。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。引导了 我去 啥情况 全部装好 电影游戏 关机 重启 一直重复 没什么问题 应该算修好了 装机 试了半天没事 就给同行了 虽然弄好了 但是始终不懂这是什么情况 难道拿来直接刷个BIOS就好了???求解释
发表于 2013-5-19 21:48:54 | 只看该作者 �
神级啊,厉害了
发表于 2013-5-19 21:53:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没错,你猜对了。
发表于 2013-5-19 21:55:06 | 只看该作者 �
真的假的? 版主你遇到过么? 那为什么没维修经验啊  桑不起  其实中间还有插曲 就是定了块板子 但是是IDE老接口的  我的高分屏 他的低分不能用。。桑不起啊
发表于 2013-5-19 22:03:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没错,你猜对了。
发表于 2013-5-19 22:05:21 | 只看该作者 �
周旋 发表于 2013-5-19 22:03
没错,你猜对了。
发表于 2013-5-19 22:19:41 | 只看该作者 �
没错,你猜对了。
你知道也不分享下 哎
发表于 2013-5-20 09:09:48 | 只看该作者 �
厉害就不会这么久了 那么麻烦了
