查看: 61564|回复: 304
华硕M5A78L LE复位狂闪秒杀通病
发表于 2013-5-19 15:50:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修同行送修的M5A78L-LE
现象:复位灯闪烁不跑码。
测得主板各路供电基本正常,但是桥供电只有0.30。所以把维修重点放在桥供电
发现供电是从芯片UP7704发出的,UP7704的VIN供电脚是3脚,但是3脚只有0.28V的电压,正常应该3.3V的
继续上追发现问题如下:
在内存槽旁边发现的短线,测量后是3.3V的电路。
飞线:
线路与3.3V场管相连,直接从3.3V场管飞线至芯片,
上电正常跑码。此版修复。
这个之所以说是通病是因为我一经发现了两次这个故障,而且在论坛上也见到了相同的故障,希望各位能少走网路多多赚钱
申请加精。求下载分啊
购买记录
购买人数36价格购买时间
 会员1188090.5元2022-9-17 10:58
 会员5701660.5元2022-1-6 16:49
 会员7941130.5元2021-4-25 15:04
 会员5522730.5元2021-4-8 15:35
 会员4571730.5元2021-1-20 09:49
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +57 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ptmanager + 10
sw1238845 + 5 赞一个!
peng + 10 赞一个!
phf150 + 2 赞一个!
746567510 + 2
湘-邵阳-王强 + 5 很给力!
zhx65257855 + 5 赞一个!
scq330 + 10 赞一个!
本文由 会员247066 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-5-19 17:43:25 | 只看该作者 �
供电不正常也许真的是通病
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-5-19 17:37:13 | 只看该作者 �
华硕主板什么情况都有。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-11-20 19:15:58 | 只看该作者 �
就怕不是电压引起狂闪!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-19 19:51:46 | 只看该作者 �
这个应该是供电铜箔过细,日久造成供电不足。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-2-10 11:53:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其它品牌主板此处也同样经常烧线
发表于 2016-2-5 19:47:13 | 只看该作者 �
这个地方是不是电流过大烧断线了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-5 18:41:13 | 只看该作者 �
up7704是稳压芯片,1电源输入,2接地,3参考电压,4输出,5678启动电压,
up7704稳压芯片正确引脚信号定义应该是1电源好信号输出,2开启信号电压,3电源输入,4基准电压输入,5空脚,6输出,7反馈,8接地。  详情 回复 发表于 2016-2-8 20:47
发表于 2014-12-12 23:16:15 | 只看该作者 �
       楼主,ATX3.3V一般要经过限流电阻,可能是限流电阻开路!
另外,直接飞过去一根线到UP7704的3脚,总感觉不保险,会
烧坏芯片,应串一个O欧的电阻。
      谢楼主。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
发表于 2014-9-24 23:13:16 | 只看该作者 �
<<线路与3.3V场管相连,直接从3.3V场管飞线至芯片>>,   楼主这句话害我爆了个北桥。。。。。。。。。。。。这电压是进内存的236脚的
发表于 2014-6-15 13:04:59 | 只看该作者 �
华硕的板子,这个位置问题很多,桥供电和总线供电总是出问题,
发表于 2013-5-19 18:47:15 | 只看该作者 �
楼主有图纸吧,不然修起来可没这么简单
发表于 2013-5-19 21:01:40 | 只看该作者 �
刚修到一个技嘉MA770-US3也复位闪,但是诊断卡跑00,  不知道什么问题呢
发表于 2013-5-19 23:07:59 | 只看该作者 �
今天遇到一块M4A88T-M各电压正常,复位灯闪,各位给点高招!感谢
发表于 2013-5-20 09:34:38 | 只看该作者 �
00跟FF相当于没跑码 没复位先修供电,迅维老师都是这么说的,哈哈
发表于 2013-5-20 20:17:58 | 只看该作者 �
他这个就是内存3.3V断线 引起的 没必要在正面焊一根那么长的线  可以在PCB反面补一个线
发表于 2013-5-27 16:06:07 | 只看该作者 �
是的  我也遇到个一块    接线就对了
发表于 2013-5-28 11:53:23 | 只看该作者 �
看来华硕的毛病真多
发表于 2013-8-13 15:46:20 | 只看该作者 �
我的,-M LX 复位灯也狂闪,但是电压都正常了,而且不上CPU都狂闪。
发表于 2013-9-4 14:35:25 | 只看该作者 �
m4a88t-m复位灯闪烁,桥供电也正常,加焊北桥,点亮了次,隔了半个钟在点故障依旧,复位灯在闪烁,求高手指点
发表于 2013-9-12 15:31:34 | 只看该作者 �
我遇到一个m5a79的不跑码,不知道是不是你说的断线
发表于 2013-11-20 17:03:48 | 只看该作者 �
华硕M5A78L-M LX3 PLUS,复位灯狂闪,刷BIOS好了,后,没一天就返修了,还是那样的故障。。。。已经放弃了。内存的供电只有1.37V 听说是跑码之后才会有1.5V?
发表于 2013-11-30 15:48:30 | 只看该作者 �
高手。。。修板
发表于 2014-1-5 13:56:02 | 只看该作者 �
老板,你飞线那个S极,应该是输出5V的吧?
感觉老板飞线飞错了..
我刚刚遇到一块..一模一样的故障...
发表于 2014-1-23 15:17:00 | 只看该作者 �
感觉老板飞线飞错了..
你是怎么飞的?能上个图吗?告诉一下行吗?
发表于 2014-1-23 15:18:12 | 只看该作者 �
线飞错了吧?我刚这样把我北桥炸了
