楼主: 343315081
华硕M5A78L LE复位狂闪秒杀通病
发表于 2016-2-8 19:58:22 | 只看该作者 �
youbang2011 发表于 2015-10-3 12:09
我的主板跟 楼主的 主板型号一样的     情况也是 闪一闪一下   但是  3.3V  正常  桥  CPU  内存 供电都正 ...
总线供电查下。
发表于 2016-2-8 19:59:13 | 只看该作者 �
黄金强 发表于 2016-2-5 19:47
这个地方是不是电流过大烧断线了
不是,板层铜箔线路设计宽度不够。
发表于 2016-2-8 20:04:39 | 只看该作者 �
xiaojin86826 发表于 2016-1-30 16:00
今天修都这个机器,很感谢楼主的贡献,按照楼主的方法飞线了,可是楼主飞的那个是五伏的动态电压,飞上去通 ...
直接飞5V超过UP7704本身VIN脚额定输入工作电压,时间久了肯定会引起烧芯片。
发表于 2016-2-8 20:11:44 | 只看该作者 �
小波帝 发表于 2015-8-4 16:40
我也遇见一个这板   桥供电在哪里测   我这个芯片有3.3V供电   输出是第几脚   我关键没图纸啊
桥旁边供电MOS管S级,输出是6脚,UP7704型号芯片内部自带电压比较器加MOS管驱动电路。
发表于 2016-2-8 20:22:19 | 只看该作者 �
电脑回收站 发表于 2013-5-20 20:17
他这个就是内存3.3V断线 引起的 没必要在正面焊一根那么长的线  可以在PCB反面补一个线
内存SPD引脚断线一般在PCB反面可以找到。
发表于 2016-2-8 20:27:17 | 只看该作者 �
p7j10 发表于 2014-9-24 23:13
,   楼主这句话害我爆了个北桥。。。。。。。。。。。。这电压是进内存的236脚的
芯片坏的可能性也比较大,北桥供电一般在1.1V左右。
发表于 2016-2-8 20:32:04 | 只看该作者 �
张青峰 发表于 2013-9-12 15:31
我遇到一个m5a79的不跑码,不知道是不是你说的断线
不一定的。
发表于 2016-2-8 20:35:11 | 只看该作者 �
军用菜刀 发表于 2014-12-12 23:16
楼主,ATX3.3V一般要经过限流电阻,可能是限流电阻开路!
另外,直接飞过去一根线到UP7704的3脚, ...
限流电阻开路的话,UP7704的3脚对地阻值应该是处于偏高状态。
发表于 2016-2-8 20:47:53 | 只看该作者 �
brookdavilei 发表于 2015-4-5 18:41
up7704是稳压芯片,1电源输入,2接地,3参考电压,4输出,5678启动电压,
up7704稳压芯片正确引脚信号定义应该是1电源好信号输出,2开启信号电压,3电源输入,4基准电压输入,5空脚,6输出,7反馈,8接地。
发表于 2016-2-9 16:19:15 | 只看该作者 �
chengy 发表于 2015-11-7 11:31
,复位灯狂闪,电压都正常了,复位灯在闪烁,求高手指点
查下时钟电压。
发表于 2016-2-9 16:23:18 | 只看该作者 �
764761817 发表于 2014-3-10 16:58
我都是用3.3V直接连内存236脚
跑下线路就知道,内存236脚SDP供电测试点工作电压也是3.3V提供的
发表于 2016-2-9 17:59:53 | 只看该作者 �
有点图会更方便些。跑线不太方便把
点位图其实就是元器件位置信息标注的图纸,跑线画出的是原理图。  详情 回复 发表于 2016-2-10 08:43
发表于 2016-2-9 21:06:06 | 只看该作者 �
三年前的帖子加精了
发表于 2016-2-9 21:18:18 | 只看该作者 �
华硕的板子,这个位置问题很
发表于 2016-2-10 08:43:45 | 只看该作者 �
乐呵呵 发表于 2016-2-9 17:59
有点图会更方便些。跑线不太方便把
发表于 2016-2-10 09:05:39 | 只看该作者 �
看似有复位,实际是无供电,维修还是老实按步骤来
诊断卡复位指示灯闪其实就是主板没有复位,正常显示状态是处于一亮瞬间就灭状态。  详情 回复 发表于 2016-2-10 09:31
发表于 2016-2-10 09:31:43 | 只看该作者 �
主板关机重启其实就是复位针工作电压跳变的过程。  详情 回复 发表于 2016-2-10 16:07
版主新年好,我还以为,它不停的在复位呢  详情 回复 发表于 2016-2-10 15:49
发表于 2016-2-10 11:51:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个内存上系统总线供电3.3vSP烧断引起的,通病
发表于 2016-2-10 11:53:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其它品牌主板此处也同样经常烧线
发表于 2016-2-10 15:49:30 | 只看该作者 �
版主新年好,我还以为,它不停的在复位呢
