楼主: 343315081
华硕M5A78L LE复位狂闪秒杀通病
发表于 2014-9-28 09:53:58 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享。~!
发表于 2014-10-10 12:08:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕真垃圾啊
发表于 2014-10-10 14:26:23 | 只看该作者 �
原来这就是传说中的飞线啊
发表于 2014-11-2 16:47:15 | 只看该作者 �
  楼主够强大 真心佩服   我也修好一块!
发表于 2014-12-12 23:16:15 | 只看该作者 �
       楼主,ATX3.3V一般要经过限流电阻,可能是限流电阻开路!
另外,直接飞过去一根线到UP7704的3脚,总感觉不保险,会
烧坏芯片,应串一个O欧的电阻。
      谢楼主。
限流电阻开路的话,UP7704的3脚对地阻值应该是处于偏高状态。  详情 回复 发表于 2016-2-8 20:35
UP7704的3脚一般都是连接限流电阻工作多,目的是保护芯片。  详情 回复 发表于 2016-2-8 19:57
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2014-12-13 14:50:04 | 只看该作者 �
来围观,来学习,表示看不懂。
发表于 2015-1-8 16:12:39 | 只看该作者 �
{:4_135:}{:4_135:}
发表于 2015-2-2 11:58:51 | 只看该作者 �
真的是通病啊
发表于 2015-2-7 16:40:59 | 只看该作者 �
这个应该不是通病吧
发表于 2015-4-5 16:57:59 | 只看该作者 �
呵呵。
我没有搞明白。。但是楼上的意思板子完蛋了吧
发表于 2015-4-5 18:41:13 | 只看该作者 �
up7704是稳压芯片,1电源输入,2接地,3参考电压,4输出,5678启动电压,
up7704稳压芯片正确引脚信号定义应该是1电源好信号输出,2开启信号电压,3电源输入,4基准电压输入,5空脚,6输出,7反馈,8接地。  详情 回复 发表于 2016-2-8 20:47
发表于 2015-4-9 09:30:26 | 只看该作者 �
厉害 厉害
发表于 2015-4-11 09:20:07 | 只看该作者 �
学习了哈
发表于 2015-4-11 20:48:29 | 只看该作者 �
看看学习谢谢
发表于 2015-4-12 10:23:53 | 只看该作者 �
奸如磐石硕
发表于 2015-6-2 15:15:40 | 只看该作者 �
我以前也到这问题   可惜没有解决
发表于 2015-6-2 15:19:06 | 只看该作者 �
XDNSDSDJSKL
发表于 2015-6-2 15:19:29 | 只看该作者 �
JHKSDASKIIJJKKKK
发表于 2015-6-7 15:33:38 | 只看该作者 �
这种常见呀
发表于 2015-6-7 15:44:47 | 只看该作者 �
应该是通病了吧
