- 积分
- 143
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-1-9
- 精华
今天修都这个机器,很感谢楼主的贡献,按照楼主的方法飞线了,可是楼主飞的那个是五伏的动态电压,飞上去通电用手摸芯片发热,感觉不正常,温度高了,我不知道会不会返修,所以我直接从电源接口飞了三伏后芯片温度正常。也尝 试了飞三伏电压到内存236脚,但是机器不会亮,飞到内存脚上的问题是芯片没有正常工作,这个芯片的电源好信号没出来所以不会亮机,可能是这样的。所以还是要芯片正常工作,跳过这个芯片是不会亮机的。谢谢楼主的无私贡献,已经解决了 |
