查看: 3653|回复: 25
TCL T51公共点只有3V电压
发表于 2013-5-19 12:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到本插电源电池都不开机,把主板拆开,公共阻值300多欧。测这个电感没有短路的。上池测公共点只有3V 。谁给点思路谢谢
chinafix.com.cn迅维网_TCL_T51_S50IAx_REV_01_0710.pdf
1.2 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-5-19 13:21:43 | 只看该作者 �
这种的再修没多大意思,换块板也没多少
发表于 2013-5-19 14:18:15 | 只看该作者 �
查图之后,把公共点和后级的线路断开,再测公共点如果有电压,就是后级短路。如果还是3V,看看公共点之前的电容、场管,特别是两个场管的控制极电压,看看够不电压。一般控制极电压正常,电容没有短路,换场管吧。最好先检查适配器接口的电压!
发表于 2013-5-19 14:20:23 | 只看该作者 �
新手请问个问题,公共点正常的电压多少呢?
发表于 2013-5-19 15:59:27 | 只看该作者 �
公共点的电压大约就等于适配器输出的电压18、19V吧
发表于 2013-5-19 16:03:22 | 只看该作者 �
先看看保护隔离的电压正不正常!
发表于 2013-5-19 16:30:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-19 16:34:52 | 只看该作者 �
874040923 发表于 2013-5-19 14:18
查图之后,把公共点和后级的线路断开,再测公共点如果有电压,就是后级短路。如果还是3V,看看公共点之前的 ...
这图我查了,过两个二极管就是公共点了。 我把所有到公共点的电压断开是19V接上就成3V了。
发表于 2013-5-19 16:36:05 | 只看该作者 �
我最感觉最怪。这本保隔是怎什么做的。
发表于 2013-5-19 16:36:35 | 只看该作者 �
hxj9144 发表于 2013-5-19 16:03
先看看保护隔离的电压正不正常!
二极管过了。就是公共点哦。
发表于 2013-5-19 16:59:24 | 只看该作者 �
18.5~19V左右把
发表于 2013-5-19 17:00:24 | 只看该作者 �
问题应该就出在保护隔离那一块把。
发表于 2013-5-19 17:38:04 | 只看该作者 �
这个肯定是后面短路了。
发表于 2013-5-19 17:52:11 | 只看该作者 �
直接把19V飞线到公共点,看是否短路,如果不短路就是保护隔离的问题。
发表于 2013-5-19 18:18:13 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-19 18:07
保护隔离的后级电路是电池充放电管理电路吗
是的过二极管就是公共点。和充电场馆
发表于 2013-5-19 18:19:20 | 只看该作者 �
我也感觉有短路。
发表于 2013-5-19 20:27:22 | 只看该作者 �
首先确认你的公共点无短路   还有你测量的公共点电脑呀正确
之后就修保护隔离!
发表于 2013-5-19 20:32:47 | 只看该作者 �
这个保护隔离是设计比较简单的那种 利用二极管的正向导通反向截止特性来进行隔离的 楼主公共点电压只有3V 多半是后面有元件拉低了 你把后级电路一条条的断开 在上电看看!
发表于 2013-5-19 20:35:50 | 只看该作者 �
49154493 发表于 2013-5-19 20:32
这个保护隔离是设计比较简单的那种 利用二极管的正向导通反向截止特性来进行隔离的 楼主公共点电压只有3V 多 ...
这个保隔太简单了吧。就两个二极管。真是国产。有没有可能是芯片拉底那
发表于 2013-5-19 20:41:39 | 只看该作者 �
公共点正常电压,和设备器的电压上下一伏左右。你那公共点有短路
