查看: 2073|回复: 2
IBM T30 电池充电经典故障。。求救。。
发表于 2008-9-9 11:34:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
早上接了个T30 说是电源 坏了  换了个电源, 但是下午有拿过来说新买的也坏了。
     用稳压电源 测试,  在不开机的情况下,充电 正常,为16V  2.34A,
                      但是一开机 2秒后 突然 短路,也可以冲 ,但是 电压为12.3V   3.42A
                            明显短路,拆机 检测 主板   拍查 没什么问题,换了个ADP3806  故障  依旧。。    求高手 指点
发表于 2008-9-9 12:02:28 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
换个放电管试试。可能性能不良。
发表于 2008-9-9 14:34:41 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
谢谢   思绪  兄   。。。。。
                   本人以搞定  , 是直流 的稳压电源 本身 有问题,  换个稳压电源 都好了。。。
                       自己的 维修工具 出了问题, 搞出些笑话,  见笑了
                                呵呵!~~
