查看: 2719|回复: 15
XP系统蓝屏,急!!!求解。。
发表于 2013-5-18 12:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
发表于 2013-5-18 12:43:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换内存不行就装系统吧。
发表于 2013-5-18 13:02:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内存换下试试
发表于 2013-5-18 13:21:08 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
问题太广, 看上面的提示是 集成显卡驱动存取失败, 导致这个失败的原因有很多,
内存
硬盘
显存
系统本身
先软后硬 慢慢逐一排除吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-18 14:19
发表于 2013-5-18 13:45:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
0x000000EA
错误分析:通常是由显卡或显卡驱动程序引发的.
解决方案:先升级最新的显卡驱动, 如果不行, 则需要更换显卡
发表于 2013-5-18 14:35:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么问题呢 解决了吗
发表于 2013-5-18 14:36:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
得不到点数————--------————————
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-5-18 15:18:36 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
来学习了?
发表于 2013-5-18 16:00:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
台式还是笔记本啊?进PE有没有蓝屏?进PE没有蓝屏的话, 可能是显卡的问题比较大了。
发表于 2013-5-18 16:10:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换过内存没有?这样不好说哦 很多东西会造成这样 你进安全模式会不会蓝屏?
发表于 2013-5-18 20:07:27 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
现在都还没试出来,蓝屏都跳成其他的了,有(0W      03      79) ,试了一下午了,我头都弄大拉,头发白了5根,真心不爽,求好的方法解决.(台式机,该换的都换了,唉.....)
发表于 2013-5-18 20:43:30 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2013-5-19 15:41:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存供电内存负载供电是否正常切且稳定
发表于 2013-5-19 15:58:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我遇到过数据线导致蓝屏的
发表于 2013-5-19 18:32:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
遇到过主板与内存不兼容造成的蓝屏故障,换其他品牌的内存试试。
发表于 2013-5-19 18:42:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有几个大方向你在看看:鉴于该换的都换了,主要考虑一下各个供电是否稳定包括电源本身
