查看: 3050|回复: 4
X200无BPWRG
发表于 2013-5-17 22:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修联想X200 BPWRG 信号电压只有0.72 正常是3.3v 哪位大哥 遇见过 这种情况 ?VCC3B 和VCC5B 都已经正常 产生 而且 主板 所有电压都产生 不缺电压。
发表于 2013-5-17 22:35:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-17 23:06:59 | 只看该作者 �
上啦电阻正常吗
发表于 2013-5-17 23:53:14 | 只看该作者 �
后级没短的话就是芯片坏了
发表于 2013-5-18 00:14:41 | 只看该作者 �
很可能后级有问题。这个机子只修过BLOS
