查看: 2294|回复: 4
技嘉GA-M68SM-S2L不触发[已修复]
发表于 2013-5-17 16:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
接到同行一块主板, 同行反映此板不通电,接到板仔细看了一下,无断钱,无明显故障,3、5V没有短路现象,IO是 ITE IT8716F-S 经查,各脚都没有电压 , RTC 针正常3.1V, 晶振电压正常, 上网查了很多资料,都没有查到此板的资料,发现论坛里有试过,IO 全无电压,可能是虚焊,以前也遇到过这种故障,虚焊导致不触发, 想了想用风枪试一下,加焊了一下IO和南桥,试机后,发现可以正常触发了,有说不出的高兴。可惜这没技术。
补充内容 (2013-6-1 20:33):
加焊南桥好的
发表于 2013-5-17 17:23:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不管怎么样,能修好就行
发表于 2013-5-17 19:15:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你到底是加焊  I/O  还是南桥 好了。   你要说清楚。不要误导新手呀, 。
发表于 2013-5-17 19:46:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
{:soso_e147:} 应该按照时序修啊,这样到底是加焊桥 还是IO弄好的 = =
发表于 2013-5-18 19:50:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
现在不触发的板子还好修,但是触发以后,跑00真难受啊.同感
