查看: 3821|回复: 16
GA-945GCMX-S2修了通病还有问题
发表于 2013-5-17 14:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
今天接客户一块技嘉的GA-945GCMX-S2 测了下没有内存供电,大家都知道这是通病了。因为手头没有6520就用9202代换了,试了下OK了,能跑码了,显示了。可又有个问题,在释放系统或者安装软件的时候老是报错说文件损坏或找不到。觉得可能是内存供电那边还有点不良。就把内存供电的MOS管和桥供电的MOS管还有电容都换了,结果还是一样。。。。一装系统或软件就报错。不知道那个遇到过这样的问题没有,该怎么解决呢?
发表于 2013-5-17 15:00:54 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
发表于 2013-5-17 15:13:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换原型号的芯片试试
发表于 2013-5-17 15:18:15 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
1006523463 发表于 2013-5-17 15:02
看下内存到北桥的系统管理总线有没断线或短路
  上假负载量了下AD线都正常。。
发表于 2013-5-17 15:19:18 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
cflr119 发表于 2013-5-17 15:13
换原型号的芯片试试
这个是可以代换的,关键是手里没有6520有我就换了
发表于 2013-5-17 15:26:35 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
1006523463 发表于 2013-5-17 15:23
SPD 3,3V也正常吗 可以刷个BIOS看下
正常的,BIOS也刷过的
发表于 2013-5-17 15:29:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
“高手”有断线,短路难道还能亮吗?伤不起。
发表于 2013-5-17 15:31:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在内存电压能够达到 1.85V  和 0.9V 么!  如果电压。偏低就会引起这问题。
发表于 2013-5-17 15:35:45 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
供电的1.85和上拉的0.9都正常的
发表于 2013-5-17 15:36:18 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
不过我没有示波器不能量波形
发表于 2013-5-17 17:18:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
试试把供电上的电容换了
发表于 2013-5-17 17:19:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没看见,原来换过了
发表于 2013-5-17 17:20:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个内存和CPU试试
发表于 2013-5-17 17:29:23 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
ぃ氷赯雪棃ぅ 发表于 2013-5-17 17:20
换个内存和CPU试试
都换过了。。。刚刚用内存测试软件测试又测不到。都不知道是不是内存那边引起的
发表于 2013-5-17 21:12:05 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
硬盘有坏道了。
发表于 2013-5-17 21:13:24 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
当我没说,你用的自己的硬盘。
发表于 2013-5-18 10:39:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
把硬盘分区该一下。换系统。先软后硬
