查看: 4716|回复: 3
T60假触发维修
发表于 2013-5-15 17:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机正常,按键盘的开关是有反应的,松开电流掉下来。排除开关问题。后来发现直接短接-PWRSWITCH可以触发上电。 一测此脚电压等于VIN的。 打开图纸此脚正常应该是3.几V才对。那就只有一个可能,串路。直接洗板水刷刷DOCK扩展槽,搞定{:soso_e113:}
发表于 2013-5-15 18:04:02 | 只看该作者 �
楼主这个钱来的快,会不会返修啊。
放心的了,确认问题我才动手  详情 回复 发表于 2013-5-15 19:22
发表于 2013-5-15 19:22:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-15 20:54:57 | 只看该作者 �
楼主怎么直接判断是DOCK曹问题
