查看: 3017|回复: 7
CQ60 无CPU 供电维修
发表于 2013-5-15 12:23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   CQ60  开机到0.200 测试CPU 无供电芯片供电 VIN  3.3  5V 均正常 ,VR_ON无 。  VR_ON有 PG 信号产生, 发现 主板除了CPU 供电没有 其他均正常,查个陆PG 信号。发现  R312 电阻断了 ,补上OK
CQ60 INTEL独显 板号07263.pdf
1.34 MB, 下载次数: 100, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-5-15 13:02:30 | 只看该作者 �
是掉件了还是断线了?
发表于 2013-5-15 13:50:03 | 只看该作者 �
“查个陆PG 信号。发现  R312 电阻断了 ,补上OK”是电阻断了
发表于 2013-5-15 15:38:56 | 只看该作者 �
开路,电阻组织无穷大
发表于 2013-5-15 16:53:59 | 只看该作者 �
细路很清晰  学习了
发表于 2013-5-29 11:12:47 | 只看该作者 �
能给介绍下  无CPU 供电芯片主要查那几个脚吗。
发表于 2013-5-29 13:05:28 | 只看该作者 �
有图纸对照还是好找问题!
发表于 2013-5-29 22:23:11 | 只看该作者 �
cq60  完全没修过! 机子都不知道长啥样!
