查看: 3377|回复: 8
HP CQ40内存问题
发表于 2013-5-14 21:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一台HP CQ40的机器,AMD的CPU。问题是这样的,当开机不亮的时候,重新插一下内存条,就好了。但是用不了多久,又不亮了。又要重新插一下内存才能亮。请问一下高手们,这应该是什么问题呀。
发表于 2013-5-14 21:06:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
补充下,内存肯定是好了,换了一条内存也一样
发表于 2013-5-14 21:12:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也遇到过   通病
发表于 2013-5-14 21:22:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼上兄弟所说的是北桥问题吗
发表于 2013-5-14 21:26:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
干北桥啊,时开时不开 的直接干了再说啊
发表于 2013-5-14 21:28:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵,关键是我把内存条,重新插一下就可以开机了。有点搞不懂
发表于 2013-5-14 22:02:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
果断干北桥啊,北桥的通病。
发表于 2013-5-14 23:51:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
前阵子修了两台CQ40.都是直接加焊了北桥和南桥就可以了!通病来的,这款机器通病就是北桥和南桥容易虚焊!
发表于 2013-5-15 01:35:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
前天一台,就是这样,加北桥好了,后来怕不稳定,又重新植求
