查看: 2708|回复: 4
DELL 1400的曲折维修
发表于 2013-5-14 20:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天修了一台 DELL1400  开机花屏,很明显就是显卡虚焊,拆机加焊显卡,装上开机不花屏了,可是就是检测不到硬盘,焊显卡之前能进系统啊,怎么焊完显卡不认硬盘呢?很郁闷啊!于是拆机检测硬盘  供电+5V_hdd 没电压, 3V电压正常,于是就找图纸,下了好几个都不对,于是就从光驱上接了个5V供电,上机还是检测不到硬盘,供电有了还是检测部到心想不会是南桥有有问题了吧,点也太背了吧!搞显卡怎么会把南桥搞坏呢?心想不可能吧!接着还是找图纸,终于在基地下载了一个正确的图纸,根据图纸是EC发出的一个高电平控制一个场管,场管上面又有一个场管,图纸就不上了,根据图纸很简单的就找到是一个15V上啦电阻掉了可能是不小心弄掉了,看来维修一定要细心啊!
发表于 2013-5-14 20:33:29 | 只看该作者 �
加焊显卡怎么会吧电阻搞掉咧 要是取芯片把电阻搞掉那还有可能啊!
发表于 2013-5-14 20:54:02 | 只看该作者 �
到底什么问题呢?还是硬盘供电?你不 飞了根线吗?那个15V的上拉电阻控制的哪个电呀?
发表于 2013-5-14 21:12:43 | 只看该作者 �
要发现这个问题还真要仔细观察才行!
发表于 2013-5-15 10:01:47 | 只看该作者 �
看到图纸就明白了
