查看: 4493|回复: 7
TPS51124实测电压数据对照
发表于 2013-5-14 11:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
同型号坏/好 主板TPS51124实测电压数据对照:
pin脚.异常/正常
6.      0.57/1.05;
7.PG2   0/3.23;
9.      4.64/5.56
19.驱动1 0/4.28
22.      4.64/6.26
24.PG1   0/3.23
好的主板51124的9脚按下开机键时电压由4.65变为5.56,19脚由0变为4.28,;
故障主板51124的9脚按下开机键时电压保持4.64不变,19脚始终为0.故障现象:1.05v低压电(0.57v),1.8v(0)    1.05,1.8v上下管正常。
是不是51124坏了啊?
求大侠帮忙分析故障点,谢谢.
发表于 2013-5-14 22:34:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2013-5-14 15:43:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了.。。。。
敢问阁下 你学习什么了 就学习了  详情 回复 发表于 2013-5-14 22:34
发表于 2013-5-14 12:36:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
最好上个图纸,好看些
发表于 2013-8-22 19:44:41 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
无1D8V ,1D05V低(实测0.45V),TPS51124工作不正常,51124 8脚en2的3.3V正常,23脚en1电压低(实测1.3V。断开跳线电阻R104测试3.3v输入信号正常,更换51124故障依旧),51124和外围已查无异常,求思路?
发表于 2013-9-10 14:31:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我现在遇到一个更麻烦的问题,TPS51124输出电压1.8V和1.5都正常,就是不出PG电压,PG电压只有0.8V
发表于 2014-1-2 14:02:01 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
手上刚刚有一台hp进水的,无待机电压,难搞啊
发表于 2014-8-25 21:36:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的也是不错1.5V  郁闷
