查看: 2588|回复: 7
金刚战神500W
发表于 2013-5-14 02:59:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
故障:烧保险,烧得发黑,经测量开关管短路,3.3v肖特基短路,更换后上电测试待机5v正常,短接绿线后风扇哗啦啦的转了起来,心中暗喜,哈哈,测量各路电压正常后挂一个硬盘和35V的灯泡测试负载能力正常,上机测试游戏两小时正常,修复完毕!
600W的
故障:也是烧保险,测量开关管20n60c3有一个短路,整流桥短路,更换后串一个60W白炽灯,亮一下就灭了,说明前级正常,短接绿线后风扇转了,灯泡常亮,取消灯泡上电,马上跑开3米远双手抱头,哈哈没炸,运转几分钟后测试各路电压正常,带负载正常!明天再上机测试!
美女依然送上!!
保险管戴个套套就不怕了,用热缩管最好  发表于 2013-5-16 01:29
发表于 2013-5-14 12:37:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
其实修电源也没必要这么害怕,要细心胆大,看楼主手里的东西这是货真价实!好想拥有!
发表于 2013-5-14 12:53:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
第一个看似还是蛮新的。
发表于 2013-5-14 15:52:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
开关管短路的话,周边的削峰电路,限流电阻没问题吗!
发表于 2013-5-14 18:16:06 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
电源做工确实不错,只是美图挂啦!
发表于 2013-5-14 22:11:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没发现问题哦
发表于 2013-5-15 15:15:03 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
尼玛  我这里只有长城350  修和不修有区别么   楼主的电源 (¯﹃¯)口水
发表于 2013-5-16 17:05:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
电源做工确实不错,只是美图挂啦!
