查看: 2097|回复: 1
联想G45O开机不显硬盘灯不亮
发表于 2013-5-13 22:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测主板屏线接口JLVDS2  发现2、4、6、脚供电(+lcdvdd)没有  相连L6电感到Q4的1脚D极 无电压 Q4的2脚G级点压正常 3脚的S极+3VS没有  直接从JLVDS2的7脚飞线到Q4的3脚 电压有了 开机测试 显示正常
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=480499
发表于 2013-5-13 23:02:48 | 只看该作者 �
在待机的时候,这个电压能关掉吗
