查看: 5375|回复: 7
DELL N4110 DAV02AMB8F
发表于 2013-5-13 16:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10日收到DELL N4110 DAV02AMB8F一台,接电流表0.00   有时候查电源插头可以有0.01跳变 估计是放久了 主板上的电容充电产生的。询问客户:此机为进水后坏。不用多说拆机。。。 裸板查电流表测量  无3  5v电压,测量3  5v供电部分  RT8206BGQW的6脚无电压  此脚为RT8206BGQW的主供电。 。拆开本机有两处进水后腐蚀的痕迹,一处就是3  5v供电部分。先刷助焊剂再用风枪吹。然后用洗板水将其部分洗干净。发现RT8206BGQW的6脚触点的地方断线了,测量RT8206BGQW的6脚无电压   而pc116正极有电压 随飞线pc119的正极至RT8206BGQW的6脚。用放大镜查看焊接无误后接电流表  电流可以跳变0.04.说明待机正常。接开关开机电流上至0.08.这是裸板。马上装上cpu  内存   风扇  接屏上电  0.8-1.2-1.3-1.25亮机。至此主板维修结束。之后测量此主板待机的时候3  5v是已经出来的。装机测试此本本的键盘也坏了。不妥之处敬请指教。
发表于 2013-5-13 16:26:18 | 只看该作者 �
不好意思,忘记将图纸加上去了。随附上此图纸一份。
发表于 2013-5-13 16:48:27 | 只看该作者 �
修好就有米米咯
发表于 2013-5-13 17:21:43 | 只看该作者 �
睡多了,时间长了就难修了
发表于 2013-5-13 18:01:03 | 只看该作者 �
这是待机供电芯片吗?
发表于 2013-5-19 16:05:09 | 只看该作者 �
小问题
发表于 2013-5-29 18:00:18 | 只看该作者 �
图纸在哪里?
发表于 2013-6-1 10:46:38 | 只看该作者 �
图纸在哪儿呀
