查看: 3854|回复: 6
[内存维修]
如何从内存颗粒的编码识别其容量?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-27 20:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看了“内存编码的含义”这个帖子后有些摸不着头脑了,好像看颗粒的容量时有的还要将编码上的容量乘以位宽,有的不乘以位宽,有没有什么规律?
发表于 2007-5-28 01:07:01 | 只看该作者 �
简单识别容量:如HY5DU 288 22BT-H
288表示:128M8位
2816表示:128M16位
568表示:256M8位
5616表示:256M16位
依次类推
发表于 2007-6-30 22:48:48 | 只看该作者 �
学习了.          .对~
发表于 2007-7-2 23:47:49 | 只看该作者 �
上面说的是HY的,那么NCP内存的呢?可以解释一下嘛,谢谢。
发表于 2007-11-13 14:07:48 | 只看该作者 �
学习了.多谢.又学到东西了.
发表于 2007-11-14 22:12:50 | 只看该作者 �
那8位跟16位混在一起会不会显示
发表于 2007-11-24 13:51:02 | 只看该作者 �
:funk: :funk: :funk: :funk:
