查看: 1327|回复: 3
求救ASUS Z35H 开机掉电
发表于 2013-5-12 21:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
求救ASUS Z35H 开机掉电,量各组供电, +1.05V对地2欧姆,利用烧鸡法,应位电压低电流才0.2A摸不出哪里发热,请位个位前辈要如何维修
发表于 2013-5-12 22:10:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你要是有图纸的话试试  拆件大法 看1.05v要去的地方(别忽视电容短路)
发表于 2013-5-12 22:20:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会吧2欧电流不会那么小吧
发表于 2013-5-12 22:59:54 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
写错了,是+V1.5VS对地短路,不是+1.05V
