查看: 3484|回复: 13
HP 511 上电0.46 反复重启 秒杀
发表于 2013-5-11 16:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  HP  511    版号6050A2257101  A03  独立显卡的  此机上电  0.46  没有跳变  反复重启,电压 3V 5V  1.8V  1.5  0.9都  有,,,,    简单目测无进水腐蚀的地方,那就动手   摸摸吧,   摸到时钟的时候超级烫,测了下时钟,偶电压 2.8V左右,,,没有示波器  只能先换了试试,,此机的时钟芯片为ICS9LPRS355和ICS9LPRS365可以通用。  更换之后  上电测试 电流跳跳  显示了  哈哈  没有分析过程 ,直接秒杀。
发表于 2014-9-6 12:59:41 | 只看该作者 �
楼主 你是凭经验修本本啊!厉害
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-14 12:55:07 | 只看该作者 �
时钟供电是3.3V的吧
发表于 2013-5-14 12:08:51 | 只看该作者 �
用表打的话芯片应该会有短路.
发表于 2013-5-11 18:24:50 | 只看该作者 �
楼主厉害,时钟芯片有时是比较烫的,怎么会想到换这个芯片呢。
发表于 2014-9-6 13:18:26 | 只看该作者 �
楼主技术不错,要想把技术提高到另个档次还是得弄个示波器。
发表于 2014-9-6 14:11:10 | 只看该作者 �
你好走运啊
发表于 2014-9-6 14:34:14 | 只看该作者 �
运气好极了哈哈
发表于 2014-9-6 14:52:07 | 只看该作者 �
不是每个本本都这么幸运的,经验主义会害人不浅。
发表于 2014-9-6 14:57:27 | 只看该作者 �
运气好!!
发表于 2014-9-6 16:15:57 | 只看该作者 �
时钟芯片都很少坏的
发表于 2014-9-6 16:32:39 | 只看该作者 �
时钟坏 的很少的吧
发表于 2014-9-6 16:39:04 | 只看该作者 �
时钟坏了???
发表于 2014-9-6 16:39:20 | 只看该作者 �
不过时钟坏的还是少
