ZXCVWtest
查看: 1653|回复: 3
[显卡维修]
请大家看看这块9550显卡的故障~~
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-7 20:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块蓝宝石9550显卡,256M,128B,启动画面有竖线,进DOS后,每隔一行就是乱字符,就是一行正常,一行乱码,很奇怪的故障.用R3测后,每颗颗粒都有报错的情况.
显卡各项供电正常,27M正常,BGA加焊后情况无变化,刷BIOS无变化,降频无变化,感觉这种故障应该还是在GPU上,感觉跟行场信号有关?正准备再拆下GPU重新植珠,不知道大家有没有什么好经验分享一下,谢谢
头像被屏蔽
发表于 2008-9-7 22:24:42 | 只看该作者 �
这种故障应该还是在GPU上....
发表于 2008-9-8 00:22:24 | 只看该作者 �
重新植珠好的,来报个子啊,小弟也要植珠了.
发表于 2008-12-26 14:05:37 | 只看该作者 �
故障应该还是在GPU上....
