查看: 2682|回复: 5
HP DV2000 945集成怪问题
发表于 2013-5-10 15:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一台HP DV2000的机,板号05232-5    故障为不亮机,拆机裸板上电电流0.54不动,奇怪的问题是在1.05V和1.8V这里,1.05V和1.8V上CPU才会有电压,不上CPU无电压,跟奇怪的是,上CPU时1.05V和1.8V出来的时候,下管G级居然有4.5v,哪位朋友碰到过出来指点下
发表于 2013-5-10 17:36:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你说的这个问题貌似是正常现象
发表于 2013-5-10 17:15:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
设计就是这样  CPU不装 电压不出
发表于 2013-5-10 16:51:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不上CPU 1.8v和1.05v不出是正常,没听过这种说法
发表于 2013-5-10 16:32:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不上CPU不出电压正常
发表于 2013-5-10 17:56:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那为什么电压正常的情况下,下管G级有高电平呢
