查看: 3332|回复: 4
K42JA MB 2.0 BIOS 开机不过4G内存 CPU电压偏高
发表于 2013-5-10 13:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机搞了三次过程不表只说问题,  一次是南桥虚焊,加焊南桥搞定,但是内存只能用2G,4G内存通通不过,而且CPU电压偏高。二次换南桥,4G内存能够识别,但是一个很挨球的事情发生了,测试半天无问题,开关几次后,又不亮了。三次以为南桥没有换好,重新换了一个,电流还是在1.38左右不动,插电自动开机,不过内存,多半是北桥问题,但是这个I5机子,那就只有查CPU供电,各电压都对的。开始怀疑是不是BIOS问题,突然想起自己有张A40料板,版号不一样但是BIOS是绝对正常,心想不会亮机但是可以跑内存,更换后思路正确,1.27 1.49 1.38 1.52 1.89  内存过了,马上在网上找BIOS资料。附上正确的BIOS文件 K42JA_MB MAIN BOARD REV.2.0.bin.zip (1.58 MB, 下载次数: 616)
发表于 2013-6-6 17:59:51 | 只看该作者 �
BIOS资料不好找,先收下再说
发表于 2013-6-11 17:17:50 | 只看该作者 �
我也是这个问题 希望刷了能好
发表于 2013-6-26 23:29:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-14 17:16:19 | 只看该作者 �
现在就有个K42J 插两条内存不过。。。。
