查看: 5298|回复: 22
hm55 I3机器开机后整板电压上升
发表于 2013-5-9 21:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
_z460 G460AXLA-5751P.pdf (1.47 MB, 下载次数: 11)
发表于 2013-5-9 21:20:18 | 只看该作者 �
换待机芯片试过不 ?
发表于 2013-5-9 21:21:56 | 只看该作者 �
这种问题还真没碰到过 加电状态下整机所有供电电压都偏高 求高手来答复此问题!
是的,就是这种现象。已经碰到两台这样的机器了,都是5 6系列的平台。  发表于 2013-5-9 21:34
发表于 2013-5-9 21:26:23 | 只看该作者 �
确认下万用表有没有问题  系统BIOS有刷过没有。掉电会不会不是缺少电压而不是电压升高引起的。
刷过EC跟PCH BIOS的。不缺任何一个电压,电感上以及转换后的电压的,已经跑到内存了。  发表于 2013-5-9 21:35
发表于 2013-5-9 21:27:26 | 只看该作者 �
打错了 掉电会不会是缺少电压而不是电压升高引起的。
那也只可能是某一组电压升高,这个是所有电感上的电压都上升了  发表于 2013-5-9 21:35
发表于 2013-5-9 21:30:29 | 只看该作者 �
换过芯片没有?
发表于 2013-5-9 21:33:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-9 21:34:00 | 只看该作者 �
没烧掉东西? 第一次听到这样的
发表于 2013-5-9 21:52:17 | 只看该作者 �
这个机子是双显卡的,显卡的几组电压都出来了吗?
VGACORE出来的。这个机器的GFX_core主板上是没有贴件的  发表于 2013-5-9 22:03
发表于 2013-5-9 22:11:07 | 只看该作者 �
整板电压升高?还是第一次听说,真的是神奇了。
发表于 2013-5-9 22:33:01 | 只看该作者 �
这个不神奇,我碰到过,原因在于把黑表笔搭在可调电源输出的负极香蕉头上,而没有搭在主板地线上,虽然电源的负极最后也是接在主板地线,但你搭在电源上,他就是全板电压偏高,搭在主板地线它就正常,原因是那段线的阻抗造成的压差。但我想楼主可能不是这个原因。如果你这次是偷懒,把黑表笔插在香蕉头上,那么恭喜你中招了{:soso_e113:}
触发后,公共点电压有无变化?这个问题很少见,貌似也没人发过成功修复的这类帖,疑难杂症啊,先把板换了,再慢慢研究吧  详情 回复 发表于 2013-5-9 22:59
量待机的时候正常,开机有马上上升。你觉得是地接错的缘故么?  发表于 2013-5-9 22:38
这个是第二次碰到了,我用示波器,用万用表都是直接接主板的地。  发表于 2013-5-9 22:35
发表于 2013-5-9 22:54:14 | 只看该作者 �
你不是有图纸有示波器吗? 就把它当做缺电压来修。至于电压上升不用考虑是回馈的问题,不可能那么多的管理芯片回馈都有问题。或是某个电压在刚上电的时候质量不好。特别是CPU供电。或是某个电压负载过重。只是瞎猜测 你当做参考,希望别误导你了。
嗯,多谢。可以用个电源小板代替3V 5V的电路。看是3 5V引起的还是其他电路引起。另外也可以再仔细查查供电部分。  发表于 2013-5-9 23:21
发表于 2013-5-9 22:56:16 | 只看该作者 �
这个也是第一次听说  哪位大神讲解下啊  帮顶
发表于 2013-5-9 22:59:29 | 只看该作者 �
guofenren 发表于 2013-5-9 22:33
这个不神奇,我碰到过,原因在于把黑表笔搭在可调电源输出的负极香蕉头上,而没有搭在主板地线上,虽然电源 ...
公共点电压如果有变化那就怪了,公共点电压没有变化的。一直怀疑3 5V芯片的ref电压升高引起,看芯片的PDF文档没看出个啥,好象只要有供电。再加一个芯片总开启信号后就会自动输出2v的参考电压  发表于 2013-5-9 23:15
发表于 2013-5-9 23:11:48 | 只看该作者 �
前几天有人发了个窜线的帖子
发表于 2013-5-9 23:37:58 | 只看该作者 �
难道是你刷上的BIOS不行?有没想过刷第二个,第三个。再仔细观察进液的地方,看看哪里比较容易出问题。不行只有换东西排除了,这个情况按时序来修,好像行不通,因为他什么都不缺(你得确定什么都没缺{:soso_e113:})
有重写过主板BIOS。有谁有碰到这问题解决的没有,有个参考  发表于 2013-5-9 23:42
记得第一个机器是MS代工的,HM65的桥,也是进液,拿过来一直就是这现象。找不到BIOS也找不到图纸,放弃了。G460是进液不触发,刷ECBIOS后可以触发,电流有跳变且到内存的。研究一晚上的电压,估计该找的都找出来了  发表于 2013-5-9 23:41
发表于 2013-5-10 00:38:29 | 只看该作者 �
你说的这种现象在理论上是绝对不可能的,但楼主最近遇到几台这样的?我倒是怀疑楼主的表有问题,可以去另外借个表试试,也可以用一台正常的机器试试
这种情况都是电流到1.3 1.4左右,然后马上掉电,应该不是表的问题  发表于 2013-5-10 14:04
发表于 2013-5-10 01:43:04 | 只看该作者 �
会不会你万用表没电了量不准电压的
发表于 2013-5-10 09:19:11 | 只看该作者 �
靠,我修那么多Z460 和G460进水的都是半个小时搞定,重来没遇见过你说的这种,这机器进水一般4个步骤就搞定了
呵呵,一般都是这样,这个不一样  发表于 2013-5-10 09:45
哪四个步骤呀,分享一下撒。  发表于 2013-5-10 09:41
发表于 2013-5-10 09:44:13 | 只看该作者 �
会不会进水导致PBC漏电?那样的话就惨了
