5295| 22
hm55 I3机器开机后整板电压上升 |
相关帖子 |
是的,就是这种现象。已经碰到两台这样的机器了,都是5 6系列的平台。
刷过EC跟PCH BIOS的。不缺任何一个电压,电感上以及转换后的电压的,已经跑到内存了。
那也只可能是某一组电压升高,这个是所有电感上的电压都上升了
VGACORE出来的。这个机器的GFX_core主板上是没有贴件的
嗯,多谢。可以用个电源小板代替3V 5V的电路。看是3 5V引起的还是其他电路引起。另外也可以再仔细查查供电部分。
这种情况都是电流到1.3 1.4左右,然后马上掉电,应该不是表的问题
