查看: 2928|回复: 5
HP 4321S 不开机
发表于 2013-5-9 16:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.01,按下开机电流上到0.06,板子没有短路,求大侠帮忙
发表于 2013-5-29 11:20:30 | 只看该作者 �
我也遇到这个问题了。开机触发0.05后掉电
发表于 2013-6-9 22:40:49 | 只看该作者 �
我这手上有一个和你一样的机器故障也是一样的,但是待机0。00没的5 V3V的,按开关后到0。00掉回来,请问这机子是不是开机后才有3 5V呢
发表于 2013-7-9 14:50:36 | 只看该作者 �
也遇到这个问题了
发表于 2013-7-10 17:19:53 | 只看该作者 �
有谁解决了这个问题啊
发表于 2017-6-6 17:49:47 | 只看该作者 �
我的也是一样的,解决了没有
