- 积分
- 209
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-8
- 精华
演员 :ASUS A8E
导演:风枪vs烙铁
故障现像 :插入适配器 自动开机电流0.218. 过 2秒掉电 再按开关无反映.
根据故障现在 ,和 再根据我对此板的经验 ,既然电流0.218 过2秒掉 电 应该 是 FORCE_OFF# 拉底了 ENBL 导致+5vsus +3vsus
根据理论 ,实测主板 +5vsus +3vsus 为 0 ... 上图 :
既然无 +5vsus +3vsus 就 直接找它的ENBL 控制信号 看 图 :
ENBL 受控于 FORCE_OFF# 和 VSUS_on
VSUS_on 再通过 R8106 和C8102 延时 控制 ENBL
既然通电2秒电那么就利用电阻电容延时特性在 C8102上 并联一个 台机1000UF电容 .
看图 :
此时主板 不掉电了...接下来 你懂的,
各大电感 测电压 我还是上图吧,都已经拍了...
当测到内存供电时,故障点 浮出水面.......根据多年的 维修经验 电感 电压输出 0.49 百分之 80以上是芯片坏 ,,
为减少时间 直接跟换 MAX8632. 故障修复.....
购买记录 | 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员873759 | 0.5元 | 2019-3-29 13:01 |
查看所有购买记录
