楼主: 风枪VS烙铁
[笔记本]
ASUS,A8E利用电阻电容延时特性,秒杀之
发表于 2013-5-11 17:14:24 | 只看该作者 �
经验加技术没得说,秒杀,加分!方法简单方便!以后遇到也试试了!
呵呵.....有时候土办法也就是好办法.  详情 回复 发表于 2013-5-11 17:32
发表于 2013-5-11 17:32:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-11 23:59:28 | 只看该作者 �
思路相当不错,我是要收藏了。就是想问下楼主,和其它的网友说的,直接接个3.3V效果一样吧?
发表于 2013-5-12 07:54:16 | 只看该作者 �
多按几次开关就差不多了,呵呵
发表于 2013-5-12 15:40:04 | 只看该作者 �
只是取消保护的话,把Q9200或者R9201断开,效果一样吧
发表于 2013-5-12 22:57:43 | 只看该作者 �
这是去掉保护,让它一直在0.218不掉电,然后再根据电压只能到0.218找问题吗?
是的。。。。0.218 肯定是有个电压没起来。  详情 回复 发表于 2013-5-12 23:03
发表于 2013-5-12 23:03:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-13 11:31:35 | 只看该作者 �
哦,好的,,谢谢楼主的回答
发表于 2013-5-13 17:10:06 | 只看该作者 �
在测试没有明显短路的情况下 我都是拆D8103
发表于 2013-5-14 08:54:38 | 只看该作者 �
修好了电容应该去掉的
发表于 2013-5-14 20:05:24 | 只看该作者 �
强制断开 force-off应该也可以  继续维修吧
发表于 2013-5-14 22:04:58 | 只看该作者 �
那 电容 拆了 能点亮吗?
发表于 2013-5-14 22:18:59 | 只看该作者 �
的却是维修这个PG信号的新思路,以前都是断开测试的
发表于 2013-5-15 10:45:35 | 只看该作者 �
太厉害啦。。。我们上课就是用你这贴讲了一遍
发表于 2013-5-15 13:38:00 | 只看该作者 �
楼主的意思是抓紧时间测量是吧。
发表于 2013-5-15 15:35:18 | 只看该作者 �
电容延时
发表于 2013-5-16 11:32:30 | 只看该作者 �
明白了  其实本身就是内存供电问题 楼主加电容延迟是为了方便判断问题所在 高{:soso_e179:}
发表于 2013-5-16 15:20:20 | 只看该作者 �
思路清晰,受用了!但是0.49就一定是芯片出问题了吗?这招可以有
发表于 2013-5-18 11:47:08 | 只看该作者 �
保留意见,  如果有一pwrgood为低,force_off#将不能拉高,enbl就被拉低。c8102 和force_off#没关系。
发表于 2013-5-18 11:55:42 | 只看该作者 �
我正好也有一片A8E 的板子。显卡上5V会拉低到4V左右。不显示。
再接着热一下SUSB电路上的原件、就又正常了。这个如何解决呢???难道要把整路的原件换掉吗。。虽然器件不多。
