楼主: 风枪VS烙铁
[笔记本]
ASUS,A8E利用电阻电容延时特性,秒杀之
发表于 2013-5-18 12:01:41 | 只看该作者 �
额  图  那个电容怎么  好像  大概  貌似是220UF-16v的
发表于 2013-5-19 17:36:01 | 只看该作者 �
楼主这维修经验还是很丰富的嘛谢谢分享
发表于 2013-5-19 20:50:57 | 只看该作者 �
风枪VS烙铁 发表于 2013-5-9 17:57
加电容  只是为了延时不让他保护.....
为什么它会保护
主板欠压.....却内存供电  详情 回复 发表于 2013-5-19 21:39
发表于 2013-5-19 21:39:09 | 只看该作者 �
囧囧侠 发表于 2013-5-19 20:50
为什么它会保护
主板欠压.....却内存供电
发表于 2013-5-20 09:16:47 | 只看该作者 �
楼主 这样做的意思 是让 3V 5V 持续的工作、 满足后级的 辅助供电、 查找缺少的电压、解决故障的、  也可以给系统供电 的开启一个持续的电压  如何呀?
发表于 2013-5-20 09:28:30 | 只看该作者 �
我觉得多此一举,掉电肯定是哪个电压没出来拉低了,如果开始测到内存供电电压不够,直接修复内存供电不就行了
发表于 2013-5-20 20:25:00 | 只看该作者 �
让他延时就看可以不掉?  或者说能延长不掉的时间   本来2秒掉   加个1000就能10几秒后掉?
发表于 2013-5-20 22:30:21 | 只看该作者 �
原理懂了 用在别的地方就不知道怎么用了
发表于 2013-5-23 12:08:48 | 只看该作者 �
直接把保护去掉不是更简单。
发表于 2013-5-23 23:43:38 | 只看该作者 �
其实这样有示波器的话可以按住开关就可以量得出来的了,哪里用这么麻烦,还搞延时,,不过这也是LZ的创新之路,,这精神值得学习顶一下的
发表于 2013-5-30 14:20:43 | 只看该作者 �
楼主技术很好,讲的也很清楚,新手受益良多。
发表于 2013-6-5 11:13:03 | 只看该作者 �
     学习了  你大万用表不错   在那买的?
发表于 2013-8-22 13:43:55 | 只看该作者 �
和大多数映泰台机主板一样的现像
