查看: 2477|回复: 9
一个想不明白的问题,关于灯管的亮度
发表于 2013-5-9 14:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
四灯的,去除保护后,有的显示器插两根就没有问题。有的插两根暗的不得了。不知道为啥,有啥的依据没有,有啥解决办法没有,随时想起来的,也没有什么具体的案例。
发表于 2013-5-9 15:48:23 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
你剩下的两根  也是老化的 当然不亮了
可以对你的回复直接无视。那么简单的我肯定知道。  详情 回复 发表于 2013-5-9 16:44
发表于 2013-5-9 16:44:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2013-5-10 08:51:58 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
不对心了吧,无视还要动手回复
发表于 2013-5-10 10:24:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
顶上去了,没有权威一点儿的回复吗?
发表于 2013-5-10 21:39:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你这样吧  既然知道灯管老化有问题了 也去了保护,那么你就得挑2跟好的出来,上下各一根,然后就把这2跟灯管接到一个高压包上  而另外的那个就让他空出来不要接, 这样的话2等管比起原来的4灯管的亮度也差不多的,
这个有可行性,下回再遇到了我试试。  详情 回复 发表于 2013-5-11 09:39
发表于 2013-5-11 08:48:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不过有的时间我为了省事不是上下各一根,效果还行。
发表于 2013-5-11 09:09:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
跟收起也有关系,换个人估计不会有那问题
发表于 2013-5-11 09:39:42 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
520671 发表于 2013-5-10 21:39
你这样吧  既然知道灯管老化有问题了 也去了保护,那么你就得挑2跟好的出来,上下各一根,然后就把这2跟灯管 ...
这个有可行性,下回再遇到了我试试。
发表于 2013-5-11 09:53:01 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
最好还是老老实实的换灯管吧。
