查看: 3239|回复: 19
华硕p5gc-mx/gbl 档c0
发表于 2013-5-9 12:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
今天修到一块主板
华硕的  型号上面已经说过了 这里就不在说了
故障; 档c0
接到手,上电测试 跑马,跑过2a  本来想应该没有什么事情了 ,还没等高兴,悲剧就来了。
代码走到c0 就不动了,
像这种问题大家一般都是怎么做呢 ?我首先是目测 ,看看有没有掉件的地方。然后测电压,看看有没有不正常的,一番检测,如自己所料,都是想我一样的正常,哈哈
接下来呢?我会先刷bios 不知道大家怎么做  反正我是这样来了,档代码----不管行不行 先把bios刷了再说。不过这次还是一样,c0 还是不鸟你啊!
接下来,上cpu假负载,打值,发现其中一个地址线是 空点,很明显不正常,既然发现问题就好办了,两种情况,一 是cpu这边出问题,一个就是北桥了,先拿风枪对北桥一阵狂吹,在压cpu,不过还是没有效果,仔细目测,背面和正面都没有断线啊 那就上bga了,加焊北桥,无果,加焊座子,还是一样,都不行?怎么回事,难道这中邪了?
这次用放大镜再次看一遍,在放大镜的作用下,还是有效果的,在靠近北桥的一边又一点,很不明显的刀割的痕迹,因为靠近北桥,所以比较难补线,但是在努力半个钟头的情况下,还是搞定了,
本人文笔不好,只能写成这样,大家谅解!希望新手可以从里面学到点什么!
到此这个主板修复,呵呵!只是经验。
附上,主板点位
P5GC-MX GBL R3.06G.rar
239.42 KB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
沉默醉生梦死 + 5 楼主心细,有套路。
S-离别 + 5 赞一个!
发表于 2013-5-9 12:44:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此帖仅作者可见
发表于 2013-5-9 12:54:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
此帖仅作者可见
发表于 2013-5-9 13:32:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
此帖仅作者可见
发表于 2013-5-9 14:04:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
此帖仅作者可见
发表于 2013-5-9 15:10:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
此帖仅作者可见
发表于 2013-5-9 15:12:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
此帖仅作者可见
发表于 2013-5-9 16:05:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
此帖仅作者可见
发表于 2013-5-9 16:06:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
此帖仅作者可见
发表于 2013-5-9 16:06:56 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
此帖仅作者可见
发表于 2013-5-9 16:09:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
此帖仅作者可见
发表于 2013-5-9 16:18:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
此帖仅作者可见
发表于 2013-5-9 16:24:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
此帖仅作者可见
发表于 2013-5-9 16:35:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
此帖仅作者可见
发表于 2013-5-9 20:52:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
此帖仅作者可见
发表于 2013-5-9 23:29:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
此帖仅作者可见
发表于 2013-5-10 09:28:49 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
此帖仅作者可见
发表于 2013-5-10 15:32:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
此帖仅作者可见
发表于 2013-5-11 21:22:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
此帖仅作者可见
发表于 2013-5-12 10:23:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
此帖仅作者可见
