查看: 1372|回复: 2
DELL 1555
发表于 2013-5-8 13:29:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
开机 第一次到桌面 死机 。强制关机 第二遍 怎么用都正常。。断电2个小时以后 在开还是一样一遍死 第二遍就都正常了 。。。求助 内存 硬盘 CPU 都换过了 南桥也都换了 还是一样
发表于 2013-5-8 14:33:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有没有高手知道 指点一下
发表于 2013-5-10 10:42:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
在 安全模式下 没死。。。。。。。。
