查看: 4842|回复: 16
液晶白屏
发表于 2013-5-7 16:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
AOC2217V液晶,通电,开机,白屏(正常应该有无信号连接的提示)。已代换同型号驱动板及屏线,故障依旧。通电瞬间(指示灯为蓝色),测灯屏线供电脚有5V,但三极管只有0.7伏的电压,很明显是屏电压被拉低。当指示灯变为黄色时,屏电路板电压为0,求维修思路。(屏电路板如下图,屏线接口旁边三极管供电脚只有0.7V)
发表于 2013-5-7 18:57:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
二楼都说了。屏线已经死翘翘了。还瞎耽误功夫?再说了。那个不是三极管。应该是三端稳压器
发表于 2013-5-7 17:28:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不用屏量一下屏线上的供电脚 有多少V  看看是不是屏拉低了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
5  发表于 2013-5-8 01:51
发表于 2013-5-7 17:27:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这款屏有这通病,但没修好。
发表于 2013-5-7 17:17:00 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
量一下屏上大一点的贴片电容,可能有短路了。
发表于 2013-5-7 16:47:11 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看你图片上,好像是屏上的软排线被弄断了。
发表于 2013-5-7 19:57:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
从图片里看,屏线已经断了!换屏吧!
发表于 2013-5-7 20:00:47 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
可能是屏上的贴片电容短路了
发表于 2013-5-7 20:33:34 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
真能扯,这线都断成这样了
线没断,应该是光线角度问题。  详情 回复 发表于 2013-5-7 22:24
发表于 2013-5-7 20:42:56 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
中间的是屏线断了还是粘胶破了???
发表于 2013-5-7 22:24:59 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2013-5-8 01:53:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
查查屏线供电压
发表于 2013-5-8 08:20:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我已经说了,已代换屏线。屏线没断。
发表于 2013-5-8 08:25:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那是拍摄得不好,屏线没断的,如果是这样明显的屏线断,我也不用发贴求助
发表于 2013-5-8 13:18:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小东爱小娇 发表于 2013-5-7 20:00
可能是屏上的贴片电容短路了
经测试,贴片电容没有短路
发表于 2013-5-8 13:35:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不接屏线,开机时(就是显蓝灯时)有5V,然后转黄灯时,变0V,这正常吗?
发表于 2013-5-8 16:04:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接上主机,测试屏电压。发现屏线供电始终是5V,旁边的小电感也是5V,贴片电容是0..8V,0.3V,稳压管是0.8V
