查看: 8328|回复: 48
联想 L-IG41M 跳冒没电压
发表于 2013-5-7 12:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上收到的主板    联想L-IG41M 1.0    不开机   上电 开修   第一步 测量跳冒  结果没电压   努力跑线   跑到 双二极管   然后接下来滤波电容    再就跑不出来了    郁闷中  直接飞线   电容接跳冒第一针    结果 第一针有电了(原来第一针没电)   上跳冒   测量   结果 只有0.5V        结果再跑线 跑不出来      请问这是不是南桥的问题 ?
发表于 2013-5-7 12:00:38 | 只看该作者 �
在线等回复   比较急
发表于 2013-5-7 12:17:50 | 只看该作者 �
你把跳帽取下来还是只有0.5V?  如果是那样 那肯定前面还有短路把电压拉低了
发表于 2013-5-7 13:00:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-7 13:01:10 | 只看该作者 �
zsl861228 发表于 2013-5-7 13:00
取下来 跳冒2脚0V
前边 应该是有断路  我直接飞线到跳冒了
发表于 2013-5-7 13:16:36 | 只看该作者 �
我有同样的板  是卡logo
发表于 2013-5-7 13:20:59 | 只看该作者 �
你飞了线 取下跳帽第一脚应该为3V以上电压  如果1.2脚上上跳帽就没电压 那么先跑一下线 第二脚是到南桥的 主要看到南桥这条线上有没有电容 如果有先把电容去掉 没有就是南桥坏
发表于 2013-5-7 13:40:01 | 只看该作者 �
乐山嘉利 发表于 2013-5-7 13:20
你飞了线 取下跳帽第一脚应该为3V以上电压  如果1.2脚上上跳帽就没电压 那么先跑一下线 第二脚是到南桥的 主 ...
线穿了好几次版  看晕了  跑不出来
发表于 2013-5-7 13:40:56 | 只看该作者 �
假如我是真的 发表于 2013-5-7 13:16
我有同样的板  是卡logo
卡logo   可以干桥
发表于 2013-5-7 17:16:01 | 只看该作者 �
测阻值啊,你看看电压啊
发表于 2013-5-8 17:19:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么你们不说是io可能有问题呢  拔掉电池测ioVbat引脚对地阻值
发表于 2013-5-8 18:02:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-24 09:55:19 | 只看该作者 �
遇到个同样的主板,同样的问题,同样的飞线过去被拉到0.5V... 没图纸,没思路
发表于 2013-5-24 17:51:53 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-24 16:15
第二脚到南桥 的电路上是不是 有经过谐振电容呢
RTCRET# 线路上不会有谐振电容 也没有耦合电容 只有滤波电容  如果滤波电容坏了也会把此信号拉低没电压的
发表于 2013-5-24 20:36:01 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-24 18:38
哦说错了是滤波电容这个电容损坏会影响VCCRTC 3.3V的工作吧
enen  是的 如果电容短路了 那不是就直接把信号拉低啦
发表于 2013-5-25 01:22:29 | 只看该作者 �
你是怎么飞线的? 从哪个供电飞线? RTC电路就那么几个元件。 三极管上拉电阻,这些 如果排除这些有问题的话 。基本可以断定是SB拉低了。我修过这种板子 是技嘉的。 最后的借据办法是。 断开 链接跳冒针脚从117飞线到一脚。不过这样的后果是保存不了时间,如果客户不拔掉电源线的话。CMOS不会丢失。 不过这是最好的办法了。 总比报废或者换桥吧? 该电压我们可以自己改。但是改桥内部信号。 从未成功过。
发表于 2013-5-25 08:04:51 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-24 22:06
VCCRTC这个信号拉低吗
不是的VCCRTC是一个供电 不是信号 是RTCRST这个信号被拉低
发表于 2013-6-7 09:50:16 | 只看该作者 �
楼主说的不开机是不是加电不跑码?我手上有一块这样的板,客户来的时候是时亮时不亮,当主板能点亮时,CPU供电1.2,CMOS电压待机时没电压、工作时电压3.3,不亮时:cpu供电0.7v,CMOS跳线上没电压,以为是南桥的事,结果换上之后,涛声依旧,以前倒是遇到过一块LENOVO主板跳线上没电压的问题,结果是IO的事,但IO是8718f-s的,不知哪位大虾有高见。
发表于 2013-6-9 11:25:13 | 只看该作者 �
LZ你这块板还在你手上吗?在的话帮我看看是什么型号的IO  二修的  被别家上了一个IO不知道是不是本身的,LZ有这块板的话 帮我看看行吗?版本是1.0的  谢谢LZ了
发表于 2013-6-10 07:55:13 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-9 16:14
RTCRST这个信号也是给南桥的工作条件之一吗
是的
