楼主: zsl861228
联想 L-IG41M 跳冒没电压
发表于 2013-11-7 11:56:17 | 只看该作者 �
  我手上有块一样的板,  也是不触发。但摸晶振能触发,但不跑马。晶振 、电容、南桥都换过了,也没救活。
发表于 2013-11-7 11:58:54 | 只看该作者 �
wjiege 发表于 2013-6-30 09:22
呵呵,手上刚好有块这样的主板,刚开始也是不触发,不过换南桥好的,一开始也是测量跳线帽上没电压,跑了线 ...
    的确如此  这快板开机后跳线帽才有电压
发表于 2013-11-7 12:31:06 | 只看该作者 �
路过        学习中
发表于 2013-11-7 18:24:15 | 只看该作者 �
zsl861228 发表于 2013-5-7 13:00
取下来 跳冒2脚0V
我换了一个南桥还是没电压
发表于 2013-11-7 19:32:58 | 只看该作者 �
可以肯定的是,绝对不是跳冒电压的问题。我也有一块一样的,原来也以为是RCTRST的问题,后来飞线到1脚,把和第二脚相连的电阻,R2939拿掉,加上跳冒,能达到3点几V。头一次开机还亮了,但是拷机一会儿关机,歇会儿再开,还是恢复到不能上电了。以后是时亮时不亮。把线拆掉,还是能上电的,上电的时候跳冒也还是0.几V。可以肯定不是跳冒上的问题了,就算不上跳冒也还是能开机的。
我的R2939是0欧的,不知道大家的是多少?还有32.768待机时有没有波形?我现在又不能上电了。
发表于 2013-11-8 03:11:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zsl861228 发表于 2013-5-7 13:40
卡logo   可以干桥
对,换南桥。
发表于 2013-11-14 19:55:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-19 16:56:51 | 只看该作者 �
可以跑下南桥VCCRTC电路...
发表于 2013-11-21 11:39:03 | 只看该作者 �
