查看: 9311|回复: 17
电脑一开机后,风扇转了一下即停!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-7 07:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
电脑一开机后,风扇转了一下即停!如按几下风扇,又能开机.  请高手帮忙解决!!
发表于 2008-9-7 08:15:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
先换一个电源试一下.
发表于 2008-9-7 08:18:16 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
要按几下风扇,楼主把CPU重新扣下,还有风扇也重新装下,应该是风扇或是CPU没有装到位。若还是不行那就有可能是cPU座虚焊了
发表于 2008-9-7 18:55:49 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
和我的问题一样,同问,如果是CPU座虚焊可以用风枪补焊来解决吗?
发表于 2008-9-8 03:43:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
基本是CPU没装到位,从装就行了
发表于 2008-9-8 08:03:42 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
你的主板短路了,查线路吧!
发表于 2008-9-8 15:05:59 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
电源  CPU 供电 及CPU  包括北桥都会引起这个问题   很好修的
发表于 2008-9-8 23:35:17 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
是cPU座虚焊,没办溘
发表于 2008-9-14 01:42:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
顶  说CPU散热片没安装到位
发表于 2008-9-14 08:39:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
要是老的462的芯片 重压下散热风扇看下
发表于 2008-9-14 10:25:58 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
把固定主板的镙丝拧松一点可能会好,我的电脑就出过这样的毛病
发表于 2008-9-18 22:46:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个是主板BOIS设置问题,在电源选项里设一下就可以了
发表于 2008-9-18 23:15:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我碰见一台IBM,情况一样,我喷下去静电水就可以,可以参考下
发表于 2008-9-30 16:29:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
主板有短路的地方。
发表于 2008-9-30 20:07:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给人认为还是扇热问题
发表于 2008-9-30 23:17:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板有短路问题!但不严重
发表于 2008-10-1 11:10:31 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
我也遇到过
主板没有固定好会这样   比如:  一个螺丝处高
风扇没固定好也会这样        试机时一般不固定风扇的
主板背面短路               遇到过一次:主板更换机箱时没在意,内存条下面的固定主板的螺丝没取,造成内存短路
发表于 2008-10-3 04:48:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不一定是我这个问题
应该是风扇的问题吧!
