查看: 2197|回复: 11
求救呀,急死我了,不知道什么问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-7 06:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我家这电脑不知道是电源线的问题还是电源的问题,开机一半老开不了,然后再开就没反映,电源线拔起来重新插了七八次才好(其中有几次开到一半就又没电了),每次插的时候都有点火花,这是什么原因?是哪里坏了?
发表于 2008-9-7 06:46:05 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
对了,昨天我还出现关不了机的现象
发表于 2008-9-7 08:18:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
我听你这说的就别动手修了,让专业的人修吧.
发表于 2008-9-7 08:58:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果换电源插座,换电源线不能解决,我也同意楼上的说法。
发表于 2008-9-7 09:18:11 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
换个电源说不定就好了
发表于 2008-9-7 09:46:39 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
汗,不会弄呀,我是菜鸟
发表于 2008-9-7 09:46:59 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
现在一个电源是多少呀?
发表于 2008-9-7 09:53:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2008-9-7 10:20:49 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
对了,我有时候一不小心碰到电线就会断电,这看来是电源线的问题吧>?
发表于 2008-9-7 12:46:54 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
插排没有问题,我换过了
发表于 2008-9-8 03:50:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可能是电源问题,你用电源的绿对地试试看能不能开启,如果一样的话再打开电源看看里面的电解电容有没有爆浆
发表于 2008-9-8 23:43:11 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
电源线与电源的问题。好好看看。
