ZXCVWtest
查看: 3386|回复: 16
[已解决]
老机器装系统
发表于 2013-5-6 23:52:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今遇到一台精英主板的老机器,反正就是进不去pe,扫硬盘没问题,用碟子,u盘都进不去,实在没办法了,就把硬盘拆下来放到另台机器上先把系统勾好,然后放到这台老机器上,系统问题就解决了。……请教下给位大侠你们有什么好的办法吗?
发表于 2013-5-7 00:23:22 | 只看该作者 �
把硬盘挂到别的机子上,这就是好办法。
发表于 2013-5-7 01:09:59 | 只看该作者 �
U盘跟光驱都是要有的,太老的机子U盘根本启动不了,除非就是拆盘换机拷进去再装回来
发表于 2013-5-7 01:12:05 | 只看该作者 �
未想到更好的方法了
发表于 2013-5-7 06:54:16 | 只看该作者 �
找个精简版的系统直接做啊,然后在系统里再做一遍系统,我觉着这样简单。再就是有时PE进不去和硬盘有关系,从新把C盘删掉在建立格式化激活试试。
发表于 2013-5-7 08:31:53 | 只看该作者 �
最好的办法你都用了 还请问什么呢
发表于 2013-5-7 08:32:11 | 只看该作者 �
老机器,系统不支持碟子  U盘
板子的原因
发表于 2013-5-7 08:44:16 | 只看该作者 �
你在DOS下装也可以.
发表于 2013-5-7 08:54:49 | 只看该作者 �
老机器能装好就不错了   只要不装出悲剧就可以了
发表于 2013-5-7 09:04:51 | 只看该作者 �
   比我好点!   有的机器是这样的!
发表于 2013-5-7 09:27:20 | 只看该作者 �
不知道楼主的机器有多老,我经常对付老机器的作法是网克,这样还快些!你妨可以试一下。
当然前提是这个机器要支持这个功能咯。
发表于 2013-5-7 11:14:47 | 只看该作者 �
你的办法就是最好的办法了。我常用。
发表于 2013-5-7 14:12:57 | 只看该作者 �
好办法,学习。
发表于 2013-5-7 15:12:06 | 只看该作者 �
那你可以试试重装系统看看
发表于 2013-5-8 10:28:40 | 只看该作者 �
忘记了,呵呵,谢谢你建议哈
发表于 2013-5-17 11:44:01 | 只看该作者 �
做一张PE2.0的盘应该能解决
发表于 2013-7-21 08:37:26 | 只看该作者 �
不错的解决方法
