查看: 3181|回复: 13
东芝l600 亮机30秒掉电
头像被屏蔽
发表于 2013-5-6 21:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这个机器是上错cpu烧坏的  坏的可都是大件啊   像桥   ec都挂了     定件回来换上 加电  TM终于亮机了  。我心里那个激动啊    还没等我的小心脏平复  。  只听卡一声 ,黑屏 电流一下掉到0.08   以为是散热片没装好 又从新搞了一下散热   ,  加电一试  30秒左右掉电   心里那个茫然啊   那真叫一个失落  后来在论坛里看到,有坛友也遇到跟我一样的故障     说是刷bios 刷好的,我就在官网下了一个  刷上  现象一样啊,求各位大虾给个思路
发表于 2013-5-6 21:47:35 | 只看该作者 �
查各大电感有没有短路,都正常的话应该是那个后继电压短路了,重点放在3V5V后继电压
发表于 2013-5-6 21:52:59 | 只看该作者 �
看看电流是不是会偏高!CPU电圧也有可能引起这样的
发表于 2013-5-6 21:54:15 | 只看该作者 �
看看是不是CPU供电电路这块有问题 毕竟你之前U都烧掉了!
同意楼主: 4.0
觉得应该是CPU供电电路还有问题  发表于 2013-5-7 13:59
同意楼主: 4
我也这么觉得  发表于 2013-5-6 22:17
发表于 2013-5-6 21:56:04 | 只看该作者 �
这样问题不好修,换个桥的,开机就死机断电,而且桥是好的,最麻烦了,只能在换桥试
发表于 2013-5-6 22:20:15 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题 刷BIOS好的  这个机子BIOS很挑 你试试这个BIOS http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid5415102
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-5-7 11:32:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-7 11:41:43 | 只看该作者 �
还是看CPU供电吧
发表于 2013-5-7 13:34:34 | 只看该作者 �
是不是散热问题?CPU供电稳定么
发表于 2013-5-7 13:38:00 | 只看该作者 �
仔细检查cpu 供电这一块 电容漏电之类的
发表于 2013-5-17 12:36:08 | 只看该作者 �
我手上的一台也是掉电,50秒左右 TE2 集显的。淘宝上买了个BIOS刷上去涛声依旧,我都整个人都震惊了
发表于 2013-5-17 13:18:47 | 只看该作者 �
楼主这款 机器我也修过  只要换过桥 都要刷BIOS 现象和你的一样  这种BIOS要手动分离的那种  官网下的都不行  要改什么进值  我不会改  当时我也是花钱给别人买的BIOS 分离L600独显.rar (1.65 MB, 下载次数: 78)
发表于 2013-5-17 13:22:11 | 只看该作者 �
CPU供电这一块儿吧
发表于 2013-6-8 22:48:22 | 只看该作者 �
这种问题不好搞
