查看: 5033|回复: 27
求助:神舟FM5 插12V掉电,测量MOS管无短路
发表于 2013-5-6 19:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手学习:一块神舟FM5的AMD的主板,IO W83627EHG 插12V就掉电,不知道是有电压没有出来的保护,还是短路保护,没有插12V不会掉电,测量了一下有内存供电,桥供电样的,但是测量了一下CPU的上下MOS管都没有短路的情况,打12V对地,12V对电感也没有短路的情况,请问下,这个情况是不是有电压没有出来,还是桥空焊也会这样,怀凝是不是CPU的电源PWM芯片有问题,或桥空焊有问题,如果有请问下维修方法或检测方法!
发表于 2013-5-6 19:46:51 | 只看该作者 �
有可能是CPU管理芯片短路,把那个芯片拆掉上电试试吧!CPU换过没有?
发表于 2013-5-6 19:51:57 | 只看该作者 �
CPU管理芯片是没有拆,那个脚比较多,想等却定了再拆,但CPU不用换呀,插上12V线就掉呀,插CPU的机会都没有!
发表于 2013-5-6 20:07:33 | 只看该作者 �
电脑维修侠 发表于 2013-5-6 19:51
CPU管理芯片是没有拆,那个脚比较多,想等却定了再拆,但CPU不用换呀,插上12V线就掉呀,插CPU的机会都没 ...
一般来说插上12V就掉电的话,一般都是CPU供电的场管或者是CPU管理芯片,既然场管没事的话就不防拆掉那个管理芯片试试,不要怕麻烦,要是怕麻烦的话那还怎么修啊?
发表于 2013-5-6 20:46:58 | 只看该作者 �
12V短路
90以上是管坏
没碰到是桥引起的
发表于 2013-5-6 20:50:01 | 只看该作者 �
不要教坏人啊。CPU管理芯片是谁教你可以拿下来上电的?MOS管G级 空了会有什么后果知道吗?
发表于 2013-5-6 20:56:18 | 只看该作者 �
打12v对地,电感不对地,说明管子没问题,抓住12v对地这一点,先拆cpu供电芯片
发表于 2013-5-6 21:18:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说的有道理,是不应该拆下cpu管理芯片后,直接打阻值千万不能上电测
发表于 2013-5-6 21:23:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,如果还短拆串口芯片和北桥吗?我还记得有个贴说触发后有供电没有出来也会掉电,不知道和我这个类似不。
发表于 2013-5-6 21:31:36 | 只看该作者 �
cpu坏了也会。桥坏了也会,先拆CPU供电芯片
发表于 2013-5-7 08:23:35 | 只看该作者 �
芯片啦~~~~~
发表于 2013-5-7 09:39:26 | 只看该作者 �
神舟板基本都有个通病,就IO容易出问题,我修过几个类似这样的问题,都是换IO好的
发表于 2013-5-7 09:47:50 | 只看该作者 �
  你看看附件的一个电容有没有短路,就是一个正极和负极这件12V电容击穿了,导致短路了呢。
发表于 2013-5-7 10:05:26 | 只看该作者 �
今天早上那个PWM芯片拆了,不掉电了,但是上假负载电压只有0.5-0.7V,上真的CPU上去没有电压出来?是不是我换的芯片有问题,还是没有焊好呀,不过没有焊好应该是短路吧,我测量了一下,每个MOS管的控制极,阻值都有,但现在插上12V也不掉电了,就是没有CPU供电了!
发表于 2013-5-7 10:06:52 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-6 22:39
4口12V的对地阻值正常是多少呢
现在拆了芯片换了,不短路了,但不出CPU供电求助!
发表于 2013-5-7 13:51:16 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-7 11:44
你把CPU放在CPU座上看有没发热情况 没有发热的话就是CPU核心供电没有出来   或者可以 查芯片的工作条件或 ...
测量了一下PWM芯片的供电好像是7脚,有5V,开启信号0。05几乎是没有电压,在这个芯片上有好几个BOOT脚,只测量了一下30脚的BOOT 电压0。37V左右,请问一下,现在是要查BOOT的电压,还是37脚的开启信号电压起呢。上面上传了图纸麻烦帮看一下!
发表于 2013-5-7 14:07:33 | 只看该作者 �
电源芯片的图片,帮忙看一下
发表于 2013-5-7 14:22:23 | 只看该作者 �
扫了一下37脚,连一个0欧电阻,就找不到头了,是不是直接进桥了,还是可能还有元件没有找到,如果开启信号为号,下一步是不是查桥的工作条件,8脚发出的OK信号,这个没图纸,也没有找过,请教一下有没有好的
发表于 2013-5-7 14:31:20 | 只看该作者 �
看看EN脚的开启电压够不够吧
发表于 2013-5-7 14:49:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量化标准 发表于 2013-5-7 14:31
看看EN脚的开启电压够不够吧
是的开启电压不够,但测量了一下boot1就是芯片的30脚电压也很低,不知道是不是正常如果不正常那么要先解决B00T的电压还是3EN开启电压,
