- 积分
- 385
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-5
- 精华
1006523463 发表于 2013-5-8 08:47
EN脚的开启电压正常时候是不是1。2V以上高电平 这个信号时芯片内部产生还是南桥 来决定的呢
帅哥再麻烦你两个问题,有点模糊,1、本芯片的37脚为使能脚,就是开启信号脚,如果没有电压过来,感觉应该是从南桥发出来的,但没有图纸这个信号好像不是很好查,我扫了一下,这个信号有到PWM芯片的一个0欧电阻,后面我从0欧电阻去扫主板上的三极管或小MOS管都没有找到相连的元件,一般这个信号是不是经电阻经两个三极管到南桥,如果不是,那么一般会经过什么元件,我好有个扫的目标,2、如果这个信目没有要去查南桥,因为是南桥发给他的信号,怕桥的工作条件下没有满足,想问下桥的工作条件是什么,个人感觉,供电是不是待机的1.5V、1.2V因为已经触发了,是不是这两个待机电压应该没有问题了,桥要发出CPU供电开启信号要收到电源8脚发出的PWRGD信号,这个信号一般要怎么去找,没有图纸,没有找的经验,看资料说一般会到IO再从IO到桥为开启信号,还有的是8脚直接经两个电组分压都开,还有的到门电路或专用芯片再到南桥,但我没有扫通过,我一笔点8脚,一笔扫主板上的三极管或门电路,也没有找到相连的元件,只扫到了ATX附近的一个滤波电容,是不是除了8脚发出的这个信号外,还有一个IO发出的PWROK信号要收南桥,南桥收到才会发出CPU开启信号,还是IO的PWROK和ATX电源的8脚PWRGD就是一个信号。麻烦你了。谢谢 |
