查看: 1909|回复: 3
清华同方锋锐K410C的问题
发表于 2013-5-5 16:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
清华同方锋锐K410C,待机电流0。故障为按下开机键,机器也出发,电流加到0.2几,芯片烫。松开开机键,电流就没了  长按就长有。3   5V是MAX8734A输出的  测8734A 主供电有,3  5V开启没有,PG信号没有,基准电压肯定就没输出吧!   SHDN电压为18V,断开SHDN脚,按开机也出发,电流为0不变化
发表于 2013-5-5 18:55:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我感觉不想是触发到想是短路,待机电流0,ec没有工作有这么能触发?只有一种解释就是有短路的地方
发表于 2013-5-5 21:14:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
8734检修思路 主供电  主开启  先出5v线性  再出2v基准  然后开启3v线性 没有基准的话 先搞出5v线性
发表于 2013-5-17 11:40:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
已经搞定 是5V线性电压一个二极管坏了
