查看: 7390|回复: 8
求 苹果 A1081 20寸显示器 主板 附图片
发表于 2013-5-4 17:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
就是红圈处的 芯片坏了
发表于 2013-5-4 17:30:30 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
淘宝上应该有此芯片出售
发表于 2013-5-4 18:22:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2013-5-4 18:29:32 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
理论界 发表于 2013-5-4 18:22
淘宝有的,不过这个应该是有数据的
喔...那就看看谁有板了
发表于 2013-5-5 08:10:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
淘宝有的,不过这个应该是有数据的
这个块里有数据 ?
发表于 2013-5-5 09:47:53 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
买一个回家试一下
发表于 2013-5-5 12:17:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
wjcbysy 发表于 2013-5-5 06:20
嗯  做工完爆那些普通的液晶 比如三星 DELL  LENOVO 另外你怎么知道是那个芯片贵呢  现在是什么现象呢 各项 ...
因为有两张板,拆好的芯片过去试过了,可以用,
这个芯片淘宝查不贵,型号是 MC908LD64IFUE
发表于 2013-5-5 12:22:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
淮北诚信 发表于 2013-5-5 08:10
这个块里有数据 ?
芯片的型号MC908LD64IFUE
我也不确定有数据,看板上除了供电就是3个大芯片
下面2个应该是USB等接口扩展芯片
就剩下那一个了 ,所以有点怀疑有数据,
实在不行就随便买一个试试
发表于 2013-5-11 19:40:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
买了个新的 MC908LD64IFUE 换了没有用
跟原来坏的情况一样 ,看来是有数据的,谷歌查了好像是单片机
