查看: 1807|回复: 4
求助 DELL 1400
发表于 2013-5-4 15:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
如题。无待机电流,开始检测有公共点电压,南桥待机没有,保护隔离也正常,后来一打南桥 总线的电感,节点,发现短路,于是就断开了,还是短路,后来上下管,芯片都拆了,还是短路,客户说是进过水,求解,现在该怎么办啊
发表于 2013-5-4 16:01:22 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
进水的机子一般很难修的
发表于 2013-5-4 16:02:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
烧鸡大法伺候。。。。
发表于 2013-5-4 16:03:50 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换板,反正板子也不贵
说的轻松啊,换板,其实我也想换,可是我不是老板啊  详情 回复 发表于 2013-5-4 16:55
发表于 2013-5-4 16:55:50 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
