查看: 2247|回复: 5
华顶A3000笔记本,按开机键没反应
头像被屏蔽
发表于 2008-9-6 16:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华顶A3000笔记本,按开机键没反应.刚插上电源适配器时,电池指示灯地闪一下,之后就灭了,最后把主板拆下来,只上CPU也不通电.晶振不起振.是不是南桥坏了,南桥不烫手.请问是什么原因呢?
发表于 2008-9-6 16:27:03 | 只看该作者 �
楼主能说的详细一点吗?保护隔离过了吗?5V3V有吗?
发表于 2008-9-6 23:51:47 | 只看该作者 �
1.应该检查你的主板有那些电压已经产生了。
2.待机电源芯片的3V&5V电压是否有产生。
3.检查EC是否有工作,不一定就是南桥了。
发表于 2008-9-14 08:53:19 | 只看该作者 �
电源灯闪一下就灭了,可能有短路的地方,保护了
发表于 2008-9-14 09:46:15 | 只看该作者 �
主板有短路的地方    一般都是在大电流的地方  好好找一下  一定能找到的
发表于 2008-9-14 12:31:27 | 只看该作者 �
有示波器的话,看看开机瞬间哪个电压没有起跳?
