ZXCVWtest
查看: 3623|回复: 12
一切正常进系统,过一会自动蓝屏.什么问题啊.
发表于 2008-9-6 14:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机自检,一切正常,进系统后过一会机子自动蓝屏...
用手摸北桥有点热,是不是坏了...
本人实在菜...大家帮帮我啊..
发表于 2008-9-6 14:40:46 | 只看该作者 �
先软后硬,哪有哪快就说北桥坏了呢
先装个系统,再试电源,CPU,内存,硬盘,主板,一件件一步步排除
发表于 2008-9-6 14:41:40 | 只看该作者 �
回复 #1 浪漫醉蝶 的帖子
换条内存试试,如果还蓝屏检查硬盘供电线和硬盘本身有无坏道
发表于 2008-9-6 14:44:31 | 只看该作者 �
恩...说的对...先一步步排查看看..要是硬盘 有坏道..还能修不...修好了我会给大家做回复的.
发表于 2008-9-6 14:54:31 | 只看该作者 �
查北桥供电电路,可能是供电不是很稳定,换个电源试下,如果温度还是很高,就加个风扇散热!!!!!!
发表于 2008-9-6 15:04:17 | 只看该作者 �
10分钟这样又蓝屏了...就北桥热.别的我用手摸了都不热..北桥的铁皮都热了..看来要查下电路...唉..关键是我不会查 ...恩...等我慢慢查好了,在来回复大家
发表于 2008-9-6 15:41:20 | 只看该作者 �
我晕~别急着说是主板坏了啊~
我以前做维护的时候碰到多了~
先当板卡故障修~别上手就整北桥~
发表于 2008-9-6 15:53:17 | 只看该作者 �
先查内存显卡在查硬盘
发表于 2008-9-6 16:04:01 | 只看该作者 �
硬件问提,也有可能是系统,我经历过
发表于 2008-9-6 16:35:33 | 只看该作者 �
蓝屏时应有错误提示 从网上查一下 对维修会有帮助
发表于 2008-9-6 16:41:19 | 只看该作者 �
duo多数是内存问题了。还有系统不兼容也会的。比如有些VIA和SI的芯片和电脑公司的系统就会不兼容。容易蓝屏。有些老机用GHOST也会蓝屏的。用完整安装就不会。。。蓝屏来讲一般情况下不会是主板坏
发表于 2008-9-6 17:48:46 | 只看该作者 �
建议从分区后试机,不正常的话查内存,显卡,主板
发表于 2008-9-6 19:53:39 | 只看该作者 �
先内存,再换系统,后硬盘换
