查看: 3007|回复: 6
三星r429求助?
发表于 2013-5-3 21:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
有个进水的三星机器,我清理玩了后,量了下3V 5V的阻值,3V短路,烧鸡单桥U15发烫,拆掉,阻值正常,
换了个新的,可以看机显示了,后发现,没有声音、USB也不能用  ;量USB的阻值也正常,电压也正常,我怀疑是不是还是桥的问题  ,图纸上桥是PM55的芯片上是HM55的;还有个问题主板EC的型号写的是smsc 1300图纸的型号是smsc 1308的 刚开始我换的是1300开机都没有反应,后来看图是1308的换上就可以开机了,我都郁闷了,到底是不是桥的是哦!希望大家给点建议!!!
付上图纸 R429.pdf (1.62 MB, 下载次数: 56)
发表于 2013-5-3 21:36:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有个通病coms的电容坏
发表于 2013-5-3 22:04:46 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
把南桥加焊一下!
发表于 2013-5-3 22:31:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
SMSC的EC是内部自带程序的,不是随便找个型号一样的EC就可以还的,带程序的EC更换很讲究的,要同型号,同机器上面同芯片组的才能替换
发表于 2013-5-4 09:08:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
SMS这个ec我把原来的焊回去也可以开机,USB  声音也是一样有都没有的
发表于 2013-5-4 09:10:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
菲同小科 发表于 2013-5-3 22:04
把南桥加焊一下!
桥我是卖的全新的芯片上是HM55 图纸上是PM55 我在犹豫到底换不换呢?
发表于 2013-5-4 09:15:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
371833131 发表于 2013-5-3 21:36
有个通病coms的电容坏
可以告诉我下具体是那个电容吗?
